[O2FL] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Posty
  • lenin
    • 15
    Zamieszczone przez chrisk_89
    Zamieszczone przez eaglemirek
    ni ma jak wyplątać się z umowy z dotychczasowym operatorem...
    A nie można wypowiedzieć umowy ze względu iż operator nie wywiązuje się z umowy (prędkości przesyłu)
    Gadki że w umowie jest "DO" to se mogą między pośladki wsadzić. Ja walczyłem jak zamiast 2Mb Up miałem max 1,6. Pisma, telefony, chodzili sprawdzali tłumaczyli się stratami na liniach, to im powiedziałem że niech sobie na serwerowni ustawią dla mnie 3 Mb ze względu na straty ale ja mam mieć 2 bo za tyle płace. Nie wiem czy tak zrobili :diabelski_usmiech ale efekt jest taki że Up jest taki jak ma być a dodatkowo nie płaciłem przez 2 miechy z neta
    Niestety Mirku - nawet Rzecznik Praw Konsumenta rozłożyła ręce i... podpowiedziała UOKiK.
    W Regulaminach i Umowie są zapisy, które można uznać za niedozwolone (wyroki u innych operatorów). Pismo do Delegatury w Krk w trakcie tworzenia. Operator musząc zmienić zapisy wdepnie w zmiany, których... nie musimy akceptować :-D
    Chociaż... Po powieszeniu stada psów na operatorze w lokalnym portalu (bochnianin.pl) odrobinę się poprawiło.
    Sorry za małe OT
    chrisk_89, niestety w przytoczonym przez Ciebie przykładzie nie będzie tak różowo. Nawet jak UOKiK nakaże zmiany w umowach/regulaminach i operator te zmiany wprowadzi to abonenci będą mogli odejść ale po zapłaceniu kar umownych. Jest to jasno sprecyzowane w przepisach prawa - art. 60a ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy a dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. Nr 243).
  • lukaszz
    • 167
    Witam, wskaźnik temperatury zaczął mi wariować, nie podnosi się lub podnosi się do 70 stopni po czym spada do 50, lub pływa w zakresie 90-50. Wymieniłem czujnik temperatury który znajduje się w silniku ale objawy nie ustąpiły. Czy 1.4 TSI posiada więcej niż jeden czujnik temperatury płynu?
    • krzysn
      • 515
      Może termostat ?
      • lukaszz
        • 167
        ogrzewanie działa ok.
        • Wojtenio
          • 1095
          Problem jaki opisujesz wskazuje na uszkodzony termostat , spróbuj zasłonić chłodnicę i zobacz czy są wahania temperatury , sprawdź też czy wąż od chłodnicy do termostatu od razu robi się gorący , powinno być tak że najpierw jest zimny a potem jak termostat się otworzy to gorący .
          U Ciebie po wskazaniach wskaźnika wygląda to tak jak byś miał nie domknięty termostat albo otwarty .
          • lukaszz
            • 167
            zakryje chłodnicę i zobaczę co będzie ile jest termostatów w tsi?
            • Wojtenio
              • 1095
              Są dwa i nie są zamienne , działają na innych temperaturach .1 działa w zakresie temperatur 105-120 stopni , drugi 83-98 stopni , skok obydwu co najmniej 8 mm .
              Bardziej bym obstawiał termostat nr 2 .
              Tu masz fotkę poglądową gdzie jest który :
              • lukaszz
                • 167
                Dziękuje ze podpowiedz, wychłodziłem dziś silnik, po odpaleniu pracował około 10 minut, przewód doprowadzający płyn do chłodnicy ciepły, chłodnica ciepła temperatura na blacie nie drgnęła. poleciał termostat.
                • krzysn
                  • 515
                  lukaszz, pomogłem? :-)
                  • lukaszz
                    • 167
                    tak
                    • ROBERT.C
                      • 47
                      Zamieszczone przez Wojtenio
                      Obrazek
                      Z jakiego programu ten rysunek
                      • Wojtenio
                        • 1095
                        ROBERT.C, Elsa :lol: .
